扫描电镜(SEM/EDS)
maxwellar
第1楼2014/12/04
有机物以C、H低原子序数为主,不镀金二次电子产率很低,很容易产生荷电,低电压可以减少荷电,但是分辨率明显降低,水分当然是可以产生二次电子,但是电子束作用下水分容易挥发,导致电子束和电子信号接受异常,对探头也有损害。
landiy
第2楼2014/12/04
不是一般来说。只有背散射电子图像与原子序数有关,二次电子图像衬度跟原子序数无关吗?还有,碳真空蒸发膜不是也经常被用作做导电层吗?C的原子序数也很低啊。
cndy_fen
第3楼2014/12/04
通过降低电压,电流的条件下,样品不放电且满足您的观察需求,您就可以不用镀膜,否则用低真空观察想观察水分子,首先你必须得想办法把水分留住(存在电镜中),因为在高真空模式下水分容易蒸发,无法观察,用低真空的话可以查查固液气相图,大概低真空3000帕斯卡的情况下可以留住水分,这时候再想观察的事
第4楼2014/12/04
导不导电和原子序数没关系,和碳的原子结构有关,用C做镀膜还有个好处就是它对信号的吸收小
姑苏一梦
第5楼2014/12/04
水分子基本上不太实际,可以考虑用液氮冷台试试C、H这样的有机物其实也可以看的,不过得用低加速电压低发射电流,在没有荷电的基础上看 要么也不会有太好的图像
fengyonghe
第6楼2014/12/04
你的第一个愿望场发射扫描电镜可以实现;第二个愿望实现不了,没那么高的分辨率(0.1nm),期待新一代的产品。
第7楼2014/12/05
也就是说一个水分子在电镜下看只能看到是一个点是吗?扫描电镜最高分辨率现在是多少啊?
第8楼2014/12/05
什么也看不到。目前达到1nm
第9楼2014/12/05
二次电子发射率跟原子序数一样又关系
第10楼2014/12/05
[div]原文由cndy_fen发表: 导不导电和原子序数没关系,和碳的原子结构有关,用C做镀膜还有个好处就是它对信号的吸收小[/div]怎么理解吸收小啊
