快乐
第1楼2014/12/07
公告原文如下:
关于市食品药品检验所申请购置进口仪器设备的公示
快乐
第2楼2014/12/07
二、申请购置预算金额为32万元的气相色谱仪(进口)参数:
1.功能要求
全自动超快速GC仪1台套,由超快速气相色谱主机+1个分流/不分流进样口+16位以上独立液体进样器+氢火焰离子化检测器+氮磷检测器组成,所有部件需为同一品牌同一型号系列,为进口仪器。否则不予接受
2.工作环境条件
2.1工作电压:220V?10%
2.2温度:15-30℃
2.3湿度:20-80%
3.技术指标: (彩页上应有响应星号参数的技术指标,并加以标注)(*)3.1 进样口系统:
3.1.1最高使用温度:≥4000C
3.1.2电子参数设定压力,流速和分流比,3.1.3压力设定范围:0-150Psi (*)3.1.4流量范围:0-200mL/分钟(N2)
3.1.5具有大气压和温度补偿功能
3.1.6电子压力精度:<0.001Psi
3.2柱箱
3.2.1 操作温度:室温以上5℃~450℃ (*)
3.2.2 控温稳定性:当环境温度变化10C时,优于0.010C
3.2.3 最小温度设置:0.1℃
3.2.4最快升温速率:≥ 1500℃/min;降温速率:从4500C降至500C≤240秒 (22℃室温下) (请提供文献证明资料) (*)
3.2.6 保留时间重现性:<0.008%
3.2.7 峰面积重现性:<1.0% RSD
3.3 独立液体自动进样器
3.3.1 样品位数:不少于16(2ml) (*)
3.3.2 液体进样量范围:1~50μl
3.3.3 具备同一样品瓶多次进样功能:多次进样1-99次;
3.3.4 样品歧视:≤10%
3.3.5 进样重复性:≤0.3%
3.4 FID检测器参数
3.4.1 温度范围:最高温度可达450℃, 1℃步进可调。
3.4.2 自动点火装置,自动灭火检测
3.4.3 最低检测限:≤1.4pg 碳 / 秒 (*)
3.4.4 线性动态范围:≥107
3.4.5 采集速率不低于400Hz。 (*)
3.5 NPD检测器参数
3.5.1 最高使用温度:≥400℃
3.5.2 最低检测限: ≤0.08pgN/Sec,≤0.01pgP/Sec(偶氮苯/马拉硫磷) (*)
3.5.3 选择性:≥2.5×104N/C,≥7.5×104P/C(偶氮苯/马拉硫磷)
3.5.4 线性动态范围:≥104N,≥104P(偶氮苯/马拉硫磷)
3.5.5 采集速率不低于200Hz
快乐
第3楼2014/12/07
三、申请购置预算金额为138万元的电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)(进口)参数:
1. 仪器总体要求
*1.1 电感耦合等离子体质谱仪要求为三重四极杆串联质谱仪。
*1.1.1 第一重四极杆,可将发生电离的离子束偏转90°,使其与未电离的中性组分彻底分离。
*1.1.2 第二重四极杆可将待分析的单原子离子与多原子干扰离子分离,通过四极杆质量扫描过滤,彻底消除干扰物和反应副产物。
*1.1.3第三重四极杆,可将待分析的单原子离子依次分开进行检测,起到离子精确质量分析器作用。
*1.2 电感耦合等离子体质谱仪要求具有强大的四级真空系统。关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟,真空度最高可达10-8Tor。
1.3 电感耦合等离子体质谱仪要求具有全景式彩色等离子体观测窗,无需打开仪器,可对锥、炬管和负载线圈进行观测,使等离子体采样深度的优化和有机物的分析简单、方便。同时可实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积情况,以便于维护和清洗。
1.4 具有与高效液相色谱技术联机进行元素价态、结合形态的分析能力,具有专业的形态分析软件。
2. 仪器技术规格
2.1 进样系统:
2.1.1配置高灵敏度同心雾化器和旋流雾室进样系统。
2.1.2 为减小样品记忆效应,雾室应直接连接到炬管的基座上,而无需在雾室与炬管之间使用传输管。
2.1.3 炬管应为可拆卸式的设计。
2.2 射频发生器:
*2.2.1 自激式射频发生器,频率:40.68 MHz;
2.2.2 功率600-1600W,连续1W可调;
2.2.3 采用两路射频消除二次放电,无需屏蔽炬等额外消耗品,若因二次放电损坏屏蔽附件,仪器制造商须必须终生免费更换屏蔽附件。
*2.3 接口:保证强离子束聚焦和耐受各类复杂、高盐样品基体,接口部分应由二个以上锥构成,采样锥孔直径≥1.0毫米,截取锥孔直径≥0.8毫米。
2.4 离子透镜:采用四级杆离子偏转器,将待分析离子方向偏转90度,彻底与未电离的中性粒子和光子分离;离子透镜终生免维护。
2.5 通用池:
*2.5.1 池内四极杆装置具有动态带宽质量甄别功能,可同时进行高质量数和低质量数切割,以便设定离子通带宽度,离子通带的设定宽度最小达到1Amu(质量数),在一次检测运行中,不同元素离子可以灵活选择不同的质量数带宽。
2.5.2 同时具有两项干扰消除技术:动能甄别(KED)模式和四级杆质量甄别(动态带宽调谐DBT质量过滤)模式。
* 2.5.3 可在三种模式下工作(无干扰标准模式、动能甄别碰撞模式、四级杆动态带宽调谐质量甄别模式,带宽宽度可调,带宽分辨率达到1Amu),不同模式之间切换时间小于10秒。
2.5.4 可以使用包括He,CH4,O2,N2O 等多种碰撞或反应气体(提供应用文献证明为准)。
*2.5.5仪器本身已做防腐处理且可以使用纯氨气作为反应气体,作为消除干扰手段之一。(提供应用文献证明为准)。
2.6 主四级杆质量分析器:带有预四极杆的四极杆质量分析器。
2.7 检测器:双层多阶电子倍增器,在同一方法中可对所有待测离子选择模拟信号或者脉冲信号进行双模式检测。
2.8 软件:
*2.8.1 可同时提供英文和中文版的ICP-MS控制软件(投标时请出示软件截图)。
2.8.2 ICPMS操作软件允许在多台电脑(5台以上)脱机安装并处理数据以及操作演示。
2.8.3 提供形态分析软件。形态分析软件应可以同时控制HPLC和ICP-MS。液相色谱软件内置于ICPMS软件中,并有软件界面证明;ICPMS在分析普通样品和形态分析样品时无需硬件切换,只需软件设置;
2.9 仪器整体性能
*2.9.1 质量范围:3-285amu
2.9.2 质量分辨率:多元素分析不同元素可以设置多个不同的分辨率,在一次分析中分辨率0.3amu-3.0amu连续可调。
2.9.3 质量校准的稳定性应优于0.05amu/24小时,不使用多点寻峰算法。
2.9.4 四极杆质量分析器采样方式:单点跳峰及扫描;四极杆跳峰速度(slew speed/rate)1.6M amu/s。
2.9.5 线性动态范围:大于 9个数量级。
2.9.6 丰度灵敏度: 在M+1处优于107,在M-1处优于106。
2.9.7 背景稳定性: 定义为220amu处背景信号的平均值,低于1cps。
2.9.8 长期稳定性:定义为1-10 μg/L 的混合多元素溶液平均信号的标准偏差,不加内标,每10分钟测量一次。在不同分析模式间测试。 4 小时稳定性 <4%RSD
2.9.9 同位素比精度:定义为 107Ag/109Ag 的同位素比,使用25ng/L的溶液,RSD <0.08%。
2.9.10 灵敏度、双电荷离子、氧化物离子、背景和检出限:在同样一个仪器条件下,95In的灵敏度应在50?106 cps/ppm 以上,同时Ce++的峰强度小于Ce+强度的3%,CeO+/Ce+的比值应低于3%,220amu处背景信号的平均值应低于1cps,以每个质量数只测量一个点的单点跳峰方式和3秒的积分时间,测量空白的标准偏差的3倍进行计算,115In的检出限应优于0.5ppt。
2.9.11 使用镍锥时,测量镍的检出限低于1ppt。使用铂锥时,测量铂的检出限低于1ppt。
2.9.12 碰撞/反应池可以使用甲烷将消除ArAr+对80Se的干扰。(提供应用文献证明为准)。
2.9.13 碰撞/反应池可以使用氧气将As+转化为AsO+进行测量,从而避开ArCl+和CaCl+的干扰。(提供应用文献证明为准)。
2.9.14 具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力(所需分辨率287,000),分析结果的误差与TIMS相比小于1%。(提供应用文献证明为准)。
2.9.15 必须具有10ppm高基体U中痕量Pu的分析能力,使用CO2做为反应气体,可以将U和UH的强度降低6个数量级以上,从而实现ppt量级的238Pu、239Pu的测量。(提供应用文献证明为准)。
*3. 仪器配置要求
3.1 ICP-MS主机,包括:
3.1.1 等离子体观察窗。
3.1.2 采样锥/截取锥接口。
3.1.3 射频发生器。
3.1.4 偏转器离子透镜。
3.1.5 内置四级杆的碰撞反应池。
3.1.6 预四级杆和主四级杆的质量分析器。
3.1.7 具有9个数量级动态线性范围的检测器。
3.1.8 四级真空系统。
3.1.9 三入口涡轮分子泵。
3.1.10 全中文ICPMS操作软件(可在5台以上电脑上脱机安装)。
3.1.11 进口压缩机制冷循环水系统 1台
3.1.12 冷却剂 10升
3.1.13 原厂调试液 1套
3.1.14 三年耗材要求:(不包含在随机耗材内)
a. 镍采样锥 1个
b. 镍截取锥 1个
c. 超截取锥 1个
d. 石英矩管 2支
e. 炬管O型圈 5个
f. 发射线圈 1个
g. 石英喷射管 2支
h. 氧化铝喷射管 1支
i. 喷射管接头(带O型圈) 1套
j. 雾化器喷嘴 1套
k. 特氟龙进样管 1根
l. 蠕动泵排液管 60根
m. 蠕动泵进样管 240根
n. 进样毛细管 20英尺
o. 采样锥O型圈 2包
p. 截取锥O型圈 5包
目前,国产的仪器设备达不到我们检验工作的技术需要,故申请采购该进口设备。
此公示时间为5个工作日(2014年12月2日至8日),如有异议,请书面向蚌埠市财政局政府采购科反映。公示期结束后,如无异议,将报经上级批准,由市公共资源交易中心采购。
联系人:陈应忠 电子邮箱:bbzfcg@126.com
联系电话:0552-2070726
蚌埠市财政局政府采购科
二〇一四年十二月二日
