发射电流升高到了120uA
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 电镜型号为日本电子-7001F(热场发射),以前发射电流一般在100-110之间,最近半年发射电流在110-120之间,这正常么,对电镜维护有什么需要特别注意的地方么?SIP-2值以前一般在3.0-4.0*10-7,最近有时候会到2点几*10-7,这正常么
  • 小M
    第1楼2014/12/23
    正常,发射电流会随着使用时间的增加而上升,这是正常的消耗。场发射灯丝一直开着就行了,尽量少关,别突然断电。真空略有下降,可以检查一下是什么原因,目前的数值应该还在允许范围。
  • UNM
    第2楼2014/12/23
    灯丝正常损耗,也可以咨询下供应商,什么范围可以接受的
    真空值在一个数量级基本算是正常,
    可以的话,自己动手做下烘烤吧
