岛津QP2010能不能设定电子轰击强度
气质联用(GCMS)
  • 岛津QP2010能不能设定电子轰击强度?在哪里设定?是不是都是设定是70eV
  • wengl
    第1楼2014/12/14
    在手动调谐的界面打开如上所示的图示可修改
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • sun1503
    第4楼2014/12/16
    谢谢 ,找到了 不过我的工作站是英文的
    wengl(wengl) 发表:
  • 千层峰
    第5楼2014/12/16
    就在MS界面的右上角
    sun1503(sun1503) 发表:谢谢 ,找到了 不过我的工作站是英文的
  • 马克思的战友
    第6楼2014/12/16
    不能改噢。
  • symmacros
    第7楼2014/12/16
    请问楼主为什么要设置不同的电子能量?是要看分子量吗?还是什么其他原因?
  • sun1503
    第8楼2014/12/17
    做一物质貌似没有分子离子峰,想降低下电子能量
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主为什么要设置不同的电子能量?是要看分子量吗?还是什么其他原因?
  • 雾非雾
    第9楼2014/12/17
    一般都是用英文版的工作站,有一次工程师曾给我们安过一次中文版,不过不好用,又让同事给恢复安装成英文版的了。
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/12/17
    在70eV下是有标准谱库的,即使没有分子离子峰,进行谱库匹配一样可以定性判断。而且降低离子化电压也不一定能得到分子离子峰。
  • 〇rbitrap
    第11楼2014/12/17
    可以改的,改后需重新调谐,然后调用调谐文件,再分析
