立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
饮水机白醋清洗过程
重庆冰箱清洗
2014/12/18
私聊
原创大赛公告
清理饮水机重庆饮水机清洗建议首先买一袋白醋,然后把饮水机里的水放进,从饮水机后面放水,这样放的干净,后面有两个对称的螺丝拧开就可了,饮水机向后稍微倾斜一点,注意里面有个内垫不要冲掉了,然后把螺丝在拧上加入白醋再加入少量的水加热 10分钟即可再把醋从后面的放水口放出然后再冲洗两遍以消除醋味就行了 。
长时间没用的饮水机怎样进行消毒清理? 人们喝桶装水图的是水质纯净,有益健康。但近年来,重庆饮水机清洗检测机构发现,饮水机的给水环节也会导致水质的二次污染。为此,有些生产桶装水的厂家也开始注意这一问题,适时增设了上门饮水机清洗的配套业务。这些所谓专业人员的消毒是否到家呢?为此,重庆饮水机清洗请生产桶装饮用水的厂家派专人上门对饮水机进行消毒处理。重庆饮水机清洗观看了整个消毒流程,并拍摄了照片,请重庆饮水机清洗的副主任郭常义对消毒人员的操作进行一番评析。
消毒员第一步:拔去电源插头,取下水桶,打开饮水开关,放去饮水机腔内的剩余水。 重庆饮水机清洗专家评析:对饮水机消毒的第一步是放出饮水机腔内所有的剩余水。但是,我们平时打开饮水机的笼头,只能放出一小部分水,所以,这种方法存在很大的欠缺。正确做法:先打开饮水机后面的排污管,排净余水。因为排污管里的剩余水才是导致饮水机二次污染的关键,然后,再打开所有饮水开关放水。
第二步:用镊子夹住酒精棉花,仔细擦洗饮水机内胆和盖子的内外侧。重庆饮水机清洗专家评析:饮水机的这些部位由于直接与空气接触,很容易积聚细菌。用酒精擦洗,可以去除上面的污垢,为下一步消毒做准备。
第三步:往饮水机内胆里倒入300 毫升多功能消毒剂,浸泡10~15分钟。 重庆饮水机清洗专家评析:饮水机腔体的容量为2 升左右,区区300 毫升消毒剂,只能消毒极其有限的饮水机内腔空间,这样的消毒是无效的。正确做法:将300 毫升消毒剂溶解到2 升左右的水里,再充盈整个腔体,留置10~15分钟。
第四步:打开饮水开关,排净消毒液。 重庆饮水机清洗专家评析;如上所述,饮水开关只能放出一部分消毒液,大部分仍滞留在腔体内,如不排尽,会成为新的水质污染源。正确做法:打开饮水机的所有开关,包括排污管和饮水开关,排净消毒液。
第五步:用1000毫升清水冲洗整个饮水机腔体,然后打开饮水机的所有开关放水。 重庆饮水机清洗评析:用1000毫升清水冲洗是远远不够的,会导致消毒液残留在饮水机内。 正确做法:用7~8升的清水连续冲洗饮水机整个腔体,打开所有开关排净冲洗液体。 第六步:用抹布擦洗饮水机开关处的后壁。
重庆饮水机清洗专家评析:当用杯子盛水时,很容易碰到饮水机开关处的后壁,所以,此处不能只作简单的去污处理。正确做法:用酒精棉花擦洗开关处的后壁。 结束姿态:放上桶装水,消毒人员打开开关,放一杯水一饮而尽,示意用户可以放心地喝了。 专家评析:饮水机消毒完毕,还可能有微量的消毒液残留,不可以马上饮用。正确做法:放一杯水,闻闻有没有氯气味。如有,再放水,一直到闻不出氯气味才可以放心地喝。
【使用方法】 1、适逢更换水桶即水桶内部水位约只剩1/6时(约3公斤)将水桶取下,加入本剂一包使溶剂充分溶解;2、先断掉电源,再从饮水机排水口将余水排尽(排水口在饮水机背部或底部); 3、将盛有饮水机除垢剂溶液的水桶放在饮水机上,打开水龙头,有水流出时,再关闭水龙头。使机内充满溶液,浸洗5-10分钟后,打开水龙头和排水口将余水放尽; 4、将盛有清水的水桶放在饮水机上,打开水龙头,有水流出时,再关闭水龙头,等待30秒,然后打开水龙头和排水口将余水放尽,完毕后即可通电正常使用了。
相关话题
青青草老师讲HPLC——什么是HPLC(视频版本)
分享:7890更换NPD铷珠视频
3
安装色谱柱小视频
4
pH的使用及注意事项
循环水中有机磷的测定(1)
+关注
私聊
wccd
第1楼
2017/04/29
这是用白醋给饮水机除垢吗?
发表回复
+关注
私聊
mengzhaocheng
第2楼
2017/04/30
生活小窍门,白醋的用途还蛮广的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[仪器心得]热气腾腾的上海福玛恒温干燥箱
第十五届原创
2022/11/02
国内畅销的果蔬去农残日系贝壳粉,真的有效?
第十一届原创
2018/08/31
原创大赛活动攻略,不可错过的主题套餐~
公告
2018/08/31
五环:食品中的苯并芘
第十五届原创
2022/10/10
小心蓓昂斯假货!
第十二届原创
2019/09/05
GPC/SEC设备中光散射膜更换操作(视频)
第十一届原创
2018/10/23
[仪器心得]北京同泰TTL-DCII型多功能氮吹仪
第十五届原创
2022/09/01
谈谈杏子的营养与危害
原创
2023/07/09
不确定度计算
咨询
2024/07/02
寻问第17届原创大赛开始时间
原创
2024/06/01
求一个AI生成的视频
讨论
2024/04/26
新人积分帖
话题
2024/04/23
基线出现规律性波动
讨论
2024/04/09
记录一次用温湿度传感器替代手工记录温湿度的尝试
原创
2024/03/27
请教大神如何调整兰精的夹持器?
原创
2024/02/21
第16届原创大赛盘点之赛区篇
分享
2024/02/19
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
CNAS复评审不符合项
讨论
2014/12/18
离子色谱测水中氯酸盐和亚氯酸盐
求助
2014/12/18
哪家机构可以做测量审核的
咨询
2014/12/18
衬管中有红色固体颗粒
讨论
2014/12/18
上样量问题
讨论
2014/12/18
皮革表面霉菌鉴定
已应助
2014/12/18
CCD的检测限有多高?
讨论
2014/12/18
仪器非工作期间,气体是否可以关闭呢?
求助
2014/12/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
