实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜 2014/12/26
非标方法目前CNAS很多老师不认的,你们还是采购符合5750的设备吧,或者找找其他标准里面的方法。 那个8538是不是也是做水的检测方法,你去找找看,我记不清了。
changyingm
第1楼2014/12/25
如果没有标准方法只能按照非标方法做了,非标方法要做确认的。
czcdczg
第2楼2014/12/25
应视为非标方法,做验证和评审。
y461008341
第3楼2014/12/25
做验证,还要分析不确定度
花生
第4楼2014/12/25
查查看还有没有其他标准可以用
随行
第5楼2014/12/25
国标都是最低标准,兴业标准肯定会更高的
v2958482
第6楼2014/12/26
你用的是生产现场的检测仪器,不能做实验室的用,况且做实验室的比对也不一定过,要买实验室用的专业仪器
西瓜猫猫西瓜
第7楼2014/12/26
非标方法目前CNAS很多老师不认的,你们还是采购符合5750的设备吧,或者找找其他标准里面的方法。那个8538是不是也是做水的检测方法,你去找找看,我记不清了。
DeeperBlue
第8楼2014/12/26
非标方法要做验证。
依风1986
第9楼2014/12/26
非标是需要确认的,认可起来也是很麻烦的,我觉得还是搞标准方法验证比较好,至少技术等没有太多的问题
tanjinhui
第10楼2014/12/28
食品检测,非标方法基本不确认。非标方法要用可以,但是必须做实验室确认。建议按照标准,老老实实用土办法。
