ICP-OES测定铜矿中酸不溶组分
ICP光谱
  • 摘要:本文采用高温碱熔、盐酸提取,不经分离直接采用ICP-OES测定铜矿中的Al、Ba、Cr、Sn、Nb、Ta、Ti、W、V等元素含量,方法准确快速,可满足地质检测要求。
    实验部分:
    一、仪器及工作条件
    电子天平
    马弗炉
    锆坩埚
    特氟龙烧杯
    耦合等离子体原子发射光谱仪:Varian ICP 735ES(带蠕动泵、冷水机)
    雾化器:多效雾化器(配雾化室)
    二、主要试剂及标准溶液
    过氧化钠(分析纯);
    盐酸(优级纯);
    酒石酸(分析纯);
    标准储备溶液系列:
    用标准储备溶液逐级开稀10、20、50倍成系列标准溶液;
    三、各元素的波长、检出限、样品测定限及背景扣除
    四、样品分析
    用微量电子天平准确称取0.1g(精确到0.1mg)于锆坩埚中加入2g过氧化钠,混匀,放入已经升温至700°C的马弗炉熔融20分钟;取出冷却,放入已经加有30%的盐酸溶液的特氟龙烧杯中,浸泡1小时,(如W、Sn含量高要加入0.5g酒石酸;Nb、Ta高要滴加3滴HF)。待溶液澄清后,充分摇匀,倒出15ml左右溶液于PP试管中送仪器分析。
    五、结果与讨论
    1.为了提高分析精度和准确性,采用In和Eu做内标,以降低来自样品引入和仪器参数随机波动的误差。
    2.采用基体匹配的方法消除来自熔剂和盐酸的影响,熔剂量太小回收率严重偏低;太大会生成高盐容易在矩管内烧结从而堵塞矩管,因此不能太大,经试验得出最佳用量为2g;
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 秋月芙蓉
    第1楼2014/12/31
    碱溶法,最终的钠离子含量比较高吧,对进样系统有什么要求么
  • abcpgf
    第2楼2014/12/31
    是的,钠盐很高,需要配置高盐雾化器。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:碱溶法,最终的钠离子含量比较高吧,对进样系统有什么要求么
  • vm88
    第3楼2014/12/31
    前处理简单,有什么要注意的地方吗?
    第4楼2014/12/31
    盐酸有纯度要求吗?
  • abcpgf
    第5楼2014/12/31
    没有太多要注意的,主要是含W,Sn,Nb、Ta的要加酒石酸和HF。
    vm88(v2826867) 发表:前处理简单,有什么要注意的地方吗?
