水质检测
sgxy
第1楼2014/12/31
用分析纯试剂配制的标准溶液,能量值溯源吗
郭景祎
第2楼2014/12/31
可以啊,比如高锰酸钾,就是自配的,但是需要标定,用草酸钠,这个可是基准试剂。如果只用分析纯试剂是不能量值溯源的
透明
第3楼2014/12/31
可以的,分析纯太低,最少优级纯吧
暗夜精灵
第4楼2014/12/31
用GR 就可以了
lczhfj
第5楼2014/12/31
可以。不少方法中都有配制标准溶液。按要求去做是可以的。
第6楼2014/12/31
这个分析纯配制的,也不标定,怎么能认为这个标液是准确的?
第7楼2014/12/31
既然不能量值溯源,为什么好多标准里还让用分析纯试剂配制标准溶液
第8楼2014/12/31
配完了得标定啊,不是光配就行了
