过来人讲述实验操作禁忌及技巧!
厂商论坛
  • 实验安全是实验当中永远的主题,实验的规则并不是教条,而是真正为了你实验安全设计的一些方案,因此只有很好的遵守,才不会让你有遗憾的地方。
      整理一些小技巧给大家参考:
      1.习惯一定不能用嘴吸。有些人说:"我知道这个是水!"尽管这样,你知道这些水的含量和洁净程度吗?你知道存放这些水的容器的洁净程度吗?就算在家也不能随便这样操作,有人喜欢用嘴来吸煤油或者汽油。
      2.闻气体要挥气入鼻,别看一个小小的操作,曾经听说有人因为闻了一口Cl2进了医院。
      3.实验室内禁止吃东西,喝饮料。曾经有人因为一边看显微镜一边吃东西,把旁边的试剂喝了进去,尽管急事洗胃也免不了残疾。也同样禁止使用实验室内的试剂当成"食品及添加剂",比如:NaCl或者蒸馏水, 因为你不知道NaCl内的纯度以及杂质,蒸馏水也同样如此,切记!
      4.刷瓶子,一定要里外都刷,省得你后来再花时间去找那点脏东西究竟是里面的还是外面的。
      5.实验室不能穿钉了铁掌的皮鞋,因为会摩擦起电。
      6.所用样品多或者是有的样品以后还要用的时候,一定要贴上标签,既使你记忆力好得不得了也要帖,否则一旦忘记,可能花原来几倍的时间去想那是什么东东。
      7.任何实验失败后,都不要慌忙的把反应物乱倒,也许过些时候等你清醒,会后悔刚才的冲动。
      8.做实验,一定要真实记录数据,随便乱些甚至篡改数据,都会给你自己带来麻烦。
      9.做实验最好戴一个玻璃镜片眼睛,防止溶剂和腐蚀物质溅到眼睛,树脂镜片更是容易被腐蚀。
      10.永远把你的实验台面保持干净,不但是为了让你得到很好的结果,更是为了你自己的心情。
      11.实验前一定要再想想你做什么,做好实验预习绝不是一句空话,否则思路一乱容易做错,容易出事故。
      12.严禁疲劳作业。
      13.加热试管一定不能集中加热,试管口不得对准人,,严防液体过热而冲料。
      14.严禁所有的有机溶剂在烧瓶内直火加热,这是最危险的,如果有溶剂外露或者瓶底破裂,旁边的操作人员非常危险。
      15.氯仿、四氯化碳、甲醇以及苯等高危溶剂,或者盐酸等强刺激性气体使用时候注意排气通风。
      16.酸式滴定管禁止使用碱性物质,否则将腐蚀磨沙玻璃部分以及管壁造成不能密闭漏水以及体积不准确;碱式滴定管严禁使用强氧化试剂比如高锰酸钾重铬酸钾。如果是中性物质,尽量用碱式滴定管(碱式滴定管容易操作)。
      17.硫酸、硝酸等氧化性酸,注意使用安全,如果不小心滴在身上,要使用水清洗,然后用碳酸氢钠液洗涤,不要因为浓度很低而忽视,因为随着水份的蒸发,硫酸的浓度增高,而会使得原来的洗硫酸同样变成浓硫酸。
      18.减压蒸馏是一个相当危险的操作,记住,减压蒸馏时,人不得靠近反应装置,必须戴上防护用具比如护目镜。因为减压蒸馏取决于设备好坏,玻璃容器的细小瑕疵在减压时候将受到外在大气压力的压迫,如果有一条裂缝,将使得整个玻璃器皿爆裂而击伤实验人员。
      19.在进行任何的溶剂回流操作都不要忘记加入沸石(当然如果本身有固体粉末原料,可以当作沸石),反应中如果忘记加入沸石,在液体很热的时候也禁止加入!否则此时加入沸石会激发液体的本身过热能量,造成液体冲料,最高可以达到几米,过热的溶剂会到处喷洒,如果是有毒溶剂更是不堪设想。
      20.所有有机的废液都要放入废液缸,禁止倒入下水道,造成环境污染。所有的高浓度无机废液,包括酸碱以及所有的有毒废液,比如砷试剂都严禁倒入下水道。
      21.实验的所有操作,都要先学习老师的标准,然后进行自己操作,常常看到有学生连滴管都不知道如何拿,滴定管(尤其是碱式滴定管)如何进行滴加.
      22.乙醚做实验的时候,要注意排风和防火。
  • Eda
    第1楼2014/12/31
      实验的所有操作,其实都是日积月累的过程,不要认为实验是不重要的,恰恰相反,实验有些时候比理论更加的重要。虽然中学阶段实验可能并不是能帮助你考入大学,可是实验在化学的知识体系中是不可忽视的。一个很简单的操作比如酸碱滴定的终点滴定,1/2滴及1/4滴的掌握,往往能够看出一个人化学的基本素质。如果是投身于化学事业,则基本的化学操作也是项项需要考核,包括配置标准浓度溶液这些我们中学就学过的操作。
      以下是一些大学化学实验中需要掌握的小技巧:
      1.洗NMR样品管时,一定不要在水池边摔里边的水;拔下样品管的帽时,要一手拿管,一手拔帽,不要逞英雄一个手拔(NMR样品管可不便宜)。
      2.旋蒸仪一定要用园底烧瓶,否则低压容易打穿烧瓶。
      3.得到了新的试验数据,哪怕再理想也不要立刻开香槟庆祝,趁自己还十分清醒,立刻进行数据处理。
      4.对照品母液的保存,有时对照品对我们来说比金子还宝贵,否则你永远不知道自己是否已经成功,所以对照品母液用完以后一定要用封口膜密封后放进冰箱保存。
      5.容量瓶应该认真洗,,如果不用超声波,那就在洗液里面多泡一会吧。
      6.不要以为HPLC的自动进样可以让你不看,有时仪器故障,会让柱压高过30KPa。
      7.上柱一定要先和溶剂绊好,否则等硅胶或者树脂胀开,可就柱毁人亡了。
      8.易挥发的溶剂,决不能放在冰箱里面,否则,就成炸弹了。
      9.不要老是相信购买的试剂,尤其是国产的,当你百思不得其解的时候,也许正是劣质的试剂让你郁闷。
      10.自己的试剂,要贴好标签,否则当别人把你的重要产品乱扔之时,哭都来不及。
      11.关旋蒸的时候,注意一定要先拔真空,后关泵,否则就等着抽水吧。
      12.瓶子放在冰箱里,一定要注意不要把塞子塞太紧否则可就忙死你了。
      13.上乳胶管,如果你是右撇子,一定要右手拿胶管,左手拿玻璃,否则早晚手上受伤。
      14.密闭体系实验,一定要装气球,否则...
      15.挥发性物质放在敞口瓶后,用完要用薄膜封牢,多仔细,也是为了自己的生命。
      16移液枪千万不能用于挥发性有机溶剂,特别是进口的eppendorf或者gelson枪,气溶胶就腐蚀枪头以后这把枪就废了,1500一支啊!
      17.酒精喷灯一定不等倒太多,否则斜率一大,把酒精撒出来就后果严重了。
      18.用漏斗加液体溶剂,一定要注意不要一次加太多,留下一点为了后面洗漏斗用。
  • Eda
    第2楼2014/12/31
    大家明天就放假了,请大家离开实验室前检查一下水电气安全等,安安全全回家过个快乐的元旦哦!
  • vm88
    第3楼2014/12/31
    好知识,实验室里的葵花宝典。
    第4楼2014/12/31
    经验之谈,沉浸实验室多年才能总结的经验。
