2015中国药典检测方案有奖问答01.22(已完结)——宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测
  • 迪马科技
    2016/01/22
厂商论坛
  • 问题:宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测:用了迪马哪几款色谱柱?
    答案:Diamonsil C18(2)、PlatisilODS、Diamonsil C18
    获奖名单:
    吕梁山(ID:shih20j07)
    999youran(ID:999youran)
    梧桐(ID:mengzhou)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    宁神补心片中丹参酮ⅡA的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取丹参酮ⅡA对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含16 μg的溶液,即得。
    2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,取约1.0 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
    流动相甲醇:水=78:22
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 270 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1158959
    40545
    16962.300
    0.964
    *药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应不低于2000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1022036
    36288
    17183.645
    0.969
    本品种同时使用了PlatisilODS、Diamonsil C18两款色谱柱,在药典规定条件下进行丹参酮ⅡA的检测,均满足药典要求。
  • dahua1981
    第1楼2016/01/22
    Diamonsil C18(2)
    PlatisilODS
    Diamonsil C18
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • zengzhengce163
    第2楼2016/01/22
  • WUYUWUQIU
    第3楼2016/01/22
    色谱柱 Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/01/22
    色谱柱 Diamonsil C18(2) ,PlatisilODS、Diamonsil C18
  • zgx3025
    第5楼2016/01/22
  • 莫名其妙
    第6楼2016/01/22
    Diamonsil C18(2),PlatisilODS,Diamonsil C18
  • dyd3183621
    第7楼2016/01/22
    Platisil ODS 5u 250 x 4.6 mm
    Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
    Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
  • mengzhaocheng
    第8楼2016/01/22
    PlatisilODS、
    Diamonsil C18
  • 999youran
    第9楼2016/01/22
        Diamonsil C18(2) PlatisilODS、Diamonsil C18
  • sixingxing
    第10楼2016/01/22
