mofeng2012
第1楼2015/01/07
减少进样量,拖尾程度低一些
weed2008
第2楼2015/01/07
是不是预柱脏了啊
老多_小多
第3楼2015/01/07
PH一定要调到位,柱子是新的么
liufeilzu
第4楼2015/01/07
做酸类物质,ph一定要细心摸索,最好不要做梯度
浪淘沙隐
第5楼2015/01/07
乙酸的pKa大概4.5左右,那么需要的流动相pH最好能低于2.5。估计丙酸的pKa和乙酸差不多,所以pH最好能低一点。
dywzqbx
第6楼2015/01/07
如果色谱条件不能改变,就考虑更换保护住,色谱柱。如果可以改变,就可以考虑调节更低的pH,跟换缓冲液的类型。
nixiaolong
第7楼2015/01/08
可以考虑换柱子,现在有专门分析有机酸的柱子
夏天的雪
第8楼2015/01/08
可以调低流动相的酸度,调到2.5左右试试,还有您这标样浓度是不是有点高,可以适当降低进样浓度或者进样体积
flyskywine
第9楼2015/01/12
排查下预柱、柱效的问题。
hujiangtao
第10楼2015/01/12
有拖尾试试调pH值
