夏天的雪
第1楼2015/01/08
会有影响的。。。
逆天一棍
第2楼2015/01/08
两种可能:一,直接报错。因进样体积大于定量环体积(常见于带有自动进样器的仪器)。二,不报错,执行命令,实际进样量为5μL(配置手动进样器的仪器)。
老多_小多
第3楼2015/01/08
设定进样量为20ul,而定量环为5ul如果仪器正常,进的还是5ul
liushao911
第4楼2015/01/08
谢谢各位的回复
以渔
第5楼2015/01/08
在设置方法的时候,估计不会让填上20ul吧,超过量程了。如果换过定量环,应该会报错。
dywzqbx
第6楼2015/01/08
结果就是进样量为5 ul
doublexue
第7楼2015/01/08
反正最大就只能进5uL
第8楼2015/01/09
实际上没有报错 因为我用的是手动进样器
第9楼2015/01/09
[div]原文由v2865837发表: 实际上没有报错 因为我用的是手动进样器[/div]二楼正解,我没用过手动进样器。
flyskywine
第10楼2015/01/12
15ul全部从定量环中流出来了。
