气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/01/09
苯胺和1,4-苯二胺来源复杂,按另外方法做对氨基偶氮苯就是为了确认,保险起见,还是别省这一步。
第2楼2015/01/09
内标法做偶氮应该比较好吧。请问D8和D10分别是?
小鱼625
第3楼2015/01/09
萘D-8 蒽-D10。很少用外标法。
第4楼2015/01/09
是复测的次数太多了而未检出,想找出一些规律或者方法,来减少工作量。 一天上班8小时,最多做2波,工作效率低。同行解答,由召回事件引起的种种,还是不能省。出口的时候中国这边因为检出的值很小,默认4-氨基偶氮苯合格。然后出口到欧盟的时候,欧盟的实验室按标准执行了4-氨基偶氮苯的测试,然后发现超标,之后,深圳局测了这个样品,4-氨基偶氮苯确实超标。
Aspzz
第5楼2015/01/09
可以用外标吗?最近准备开展这个项目各位有没有好的建议前一段时间做了一下混标,响应值不是太高,峰形也不好是不是柱子柱效不高导致的?
第6楼2015/01/09
对于纺织品,我一般是按EN14362-3测4-氨基偶氮苯的,测出的结果和第三方差不多,有时还比他们的值大。请问你们一批做多少个样品呢?看到一些第三方,仪器多而且配套比较好的,一天偶氮样品就300+
第7楼2015/01/09
4-氨基偶氮苯,我是按EN14362-3做的,就用单标配,买那种黄色粉末,也不贵。用5ms柱子做,分流比10:1 5mg/L的浓度响应还挺高的。如果不分流,峰型丑
熙攘之间
第8楼2015/01/10
一天300个,感觉测试员好累啊,AZO做起来,价格低,过程比较复杂。万一遇到要HPLC确认的,还要走一趟。。一般的小的第三方搞不定。。
fgdf发个
第9楼2015/01/10
我是苯胺超过8或九ppm才做aab
原天
第10楼2015/01/10
最好是要做的。不过也可以根据是否有检出少量4-氨基偶氮苯与苯胺和甲苯胺的浓度来决定。后两者越大,如果有4-氨基偶氮苯,就一定会被检测出有,如果后两者比较低,那反而已容易漏检4-氨基偶氮苯你加标4-氨基偶氮苯来检测,按最严格来看,这东西的分解率。让自己有个判断
