烘箱怎么期间核查?
  • 小指小痣112
    2015/01/10
实验室认可/资质认定
  • 如题,烘箱开启后,如果用温度计检查温度是否稳定,一旦打开烘箱门,温度不会就会有明显的波动了啊。。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • czcdczg
    第1楼2015/01/10
    关门,让温度稳定了再读数。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
    第2楼2015/01/10
    有一种检查烘箱的温度计,里面放温度计,外面显示数字。
  • 荷花仙子
    第3楼2015/01/10
    上面不是一般都有个活动孔吗
  • dyd3183621
    第4楼2015/01/10
    2楼说的方法好
  • 石头雨
    第5楼2015/01/10
    核查温度,在烘箱里面放一个温度计,过上一段时间后看温度计温度与设定的温度偏差是否在说明书或校准证书中要求的偏差内。当然温度计是校准过得。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2015/01/12
    有那种带探头的,探头在内,读书在外.....
  • zhi2688
    第7楼2015/01/12
    TES-1300类型温度计的就可以了。
  • 步伊123
    第8楼2015/01/15
    烘箱没做校准需要做核查吗。
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • leorose
    第9楼2015/01/15
    我赞成5楼的说法
