环境监测政策法规
v2999869
第1楼2015/05/15
朋友,你的问题问的有点乱,能不能整理一下?值忽高忽低和很多都有关系,建议试剂及配比没问题的话,该换的耗材就换吧
fernandez
第2楼2015/05/22
那个厂家
patriot
第3楼2015/05/26
在线分析仪的测量值波动,原因分两类:一类是样品本身的组成波动,测量值有波动是正常情况;另一类是由于仪器和稳定性或系统的波动原因。这两种情况须分开对待。样品管的清洗,是要根据沾污的情况来选择清洗溶剂,居然用王水清洗,有必要么?另外王水也不是什么都能清洗干净的,甚至连最简单的硅酸盐垢都无能为力。问题应该描述的明确并且准确才好。
又又1990
第4楼2015/07/20
楼主的问题解决了吗?欢迎来反馈
foodmate22
第5楼2017/08/09
我们厂的在线污水COD速测仪,很方便,测定很稳定,维护率低,工作量少。仪器采用重铬酸钾氧化与全新测试技术相结合,管路是抗腐蚀的,仪器还有自我检漏、校准、清洗、状态诊断等多种功能,仪器一旦出现问题,能及时发现,快速解决。仪器能够计算两次测定的偏差,如果超过设定值,仪器会进行诊断,及时发现问题。我觉得我们厂的污水COD测速仪结构比较合理、自检功能强、测定精密度和准确度相对较高。目前也没有发现您说的数值波动大的情况。
欧哲
第6楼2017/12/20
广州博控自动化科技www.bocon.cn专业生产数采仪厂家联系:13556173058
