环境监测政策法规
wxll66
第1楼2015/02/27
COD仪器的话是不是用的LED光源,光源受到环境温度的影响是有的。
dancy
第2楼2015/02/27
对,用的是LED光源,610nm,那原来对环境温度没这么敏感的啊,仪器说明书上也写着使用环境温度为-5~45℃的啊, 现在为什么会变成这样子呢? 谢谢,楼上,不知耶有没有碰到过类似的现象。。。
lianxing-a
第3楼2015/03/03
一般来说仪器测量时温度与室温是不一样的,一般是170度加热消解,降到80以下再进行检测,测量时的光源温度受室温基本没影响,所以受温度影响测量结果应该是不成立的,建立还是分析下水体或者消解时的温度是否异常。
专业维修哈希仪表
第4楼2015/03/26
这是很正常的 虽然仪表写的温度范围很广 但是还是要求要恒温 比较消解管或者比色池都是玻璃制品,特别是在加热冷却的时候 温差的影响更大。
第5楼2015/03/26
那么按楼上这么说,据此,是不是可以判断光源有问题了呢?我们这边的COD没有消解温度的控制与监视,只有回流的气相温度,也只是七个超温报警和停止加热的作用,没有控制,这怎么知道消解温度呢?
老虎呦
第6楼2015/04/13
可能是温度对测量比色单元硬件的热缩影响,仪器仪表本身就是精细加工行业,细节因素影响大,看基础工业水平了
0070070070
第7楼2016/05/31
什么厂家的在线仪表? 我很好奇 怎么知道光源波长的??? 610NM??
