紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵 2015/01/20
[quote]原文由 [b]momo2564(v2757645)[/b] 发表: 比色法测铝的曲线最高是多少?[/quote] 按照标准上做就可以的。我以前做过几次。现在没记录了。按标准上的浓度是可以做的。就是有一个试剂需要调PH,按标准上加的酸碱量达不到PH值,必须要继续酸碱,PH调整好,曲线是没有问题的
暗夜精灵
第1楼2015/01/16
分光用铬天箐的吗?
qianguiyun1
第2楼2015/01/16
这是正常现象,把样品浓度控制在线性范围内就好了
羚羊清肺
第3楼2015/01/18
在用分光光度法测浓度过程中,浓度太低和浓度太高都很容易不成线性,这是因为分光光度法本身的局限性决定的,所以我们在利用此法测浓度时,需要将所测溶液的浓度控制在规定的线性范围内进行测定。
第4楼2015/01/18
铝的石墨炉确实不好做的。要添加改进剂
momo2564
第5楼2015/01/20
请问你们是添加哪种助剂呢?看到有人说石墨炉管需要镀氧氯化锆,有这个必要吗?我们用的是热解管
第6楼2015/01/20
比色法测铝的曲线最高是多少?
第7楼2015/01/20
标准上是需要镀的
第8楼2015/01/20
不是的,样品在电炉上蒸干后放入马弗炉灼烧,残渣溶解后,定容,加入乙酸,抗坏血酸,乙酸-乙酸铵缓冲液和玫红三羧酸铵,放置然后比色
第10楼2015/01/20
第11楼2015/01/20
这个方法好像没做过,我就用过铬天青的,那个还是比较简单的。石墨炉的我做了4-5次没一次满意的。有几次做的曲线好,但是样品还是差很多
