lvsgidong123
第8楼2015/01/22
十分感谢您哥们,我根据标准曲线算出来的C确实就是样品中农药含量X(mg/kg)的数值。我的公式试样中农药的含量X (mg/kg)= C×2×2×10×1000/ m×50×1000,C是根据标准曲线算出来的浓度(ug/ml), 第一个2是定容体积,第二个2是(第一次定容到4ml,但实际GPC才进样2ml), 10是分取体积,分母中50是提取体积,分子(分母)中1000是换算成mg(Kg).
我的标准品浓度是0.1,0.3,.0.5,0.7,1.0 ppm, 一般加标遵循什么原则,应该加多少合适。我下次做加标是10.8毫升才更适合吗?
我们是做大米中农残,水分含量较低,所以应该不需要Nacl 盐析,所以我没有加,提取过滤之后直接浓缩,也没有静置。
我们只有GPC可以净化,有没有更好的方法可以参考。初次做农残,还希望您多指导和交流,十分感谢!
MMYG
第11楼2015/01/23
次做加标是10.8毫升才更适合吗?......我说的是分取的体积。
标准曲线的浓度单位跟添加的标准品的浓度是不一样的,应该不在一个数量级。添加之后的理论浓度(含量)应该在一个数量级
