jacky179 2015/02/10
其實簡單一些來說,任何光源經過 Zeeman 強力磁石後,光源皆會裂解,至於裂解成3、5、7...多少奇數波就先不用管。只要知道,其裂解後的波,皆會偏移原先的特性吸收波位置,導致吸收強度便會低下。且通過 Zeeman 後的光旋波,就全部被平衡成水平通過磁場的水平波(Π)與垂直通過磁場的垂直波(δ),其水平的Π波與特性吸收線只差一些,所以就可謂吸收波,而垂直的δ波,就沒有特性吸收,而只有背景的干擾吸收。這垂直與水平的光旋波,經果原子化器反應後,再進入光學系中分光,再經由各個廠家設計的取樣方式( 有使用單一Detector的 Chopper Motor分段取訊號的。也有使用雙Detector的Prism偏光方式,將水平及垂直波分離進入各自Detector )。其Sample Beam扣除Reference Beam,便是我們我要得知的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]。 這樣的 Zeeman 背景扣除模式,因為是HCL自己本身的光源偏極化後分成兩道光線,再相互扣除,所以就沒有燈源需要暖機的困擾,且光源皆為同一來源,其背景的扣除就更加可信了。 所以在於石墨爐式的AA,因為所測的數據皆為痕量,所以各個廠家就需使用Zeeman的背景扣除方式,只差異於所設計的 Zeeman 是為水平 Zeeman 或垂直 Zeeman。 另外Zeeman effect也與磁場的強度大小而有不同,影響到吸收的強度,造成各個元素的特性不同。所以就分長兩派人員說法,如要追求最佳元素感度,就需依照不同的元素,使用不同的磁場強度,就是所謂的交流變頻式Zeeman磁場,不過機台上多了變頻控制的機版,故障率不低,價格也...。另外一個就是所謂的永久式Zeeman磁石,優點是Zeeman磁場強度固定,不需要額外的控制電路,價格就低一些,不過因為無法依照元素的不同變動磁場強度,其某些元素吸收值便會低一些,不過如果廠家的光學設計,能將S/N ratio中的Noise降低( 雙 Detector ),其偵測極限及穩定度可是不輸人的歐!! 最後就是,不管是垂直或水平Zeeman,變頻或固定永久式磁石,其磁石最怕的就是高熱,所以不管是火焰式或石墨爐式,都要接上冷卻降溫用的循環水歐!! 以上,是我個人對Zeeman的了解,如有錯誤,再請高人指教!! 最後附上Zeeman的圖示及新舊光學的設計方式,請參考!!
jacky179
第4楼2015/02/10
其實簡單一些來說,任何光源經過 Zeeman 強力磁石後,光源皆會裂解,至於裂解成3、5、7...多少奇數波就先不用管。只要知道,其裂解後的波,皆會偏移原先的特性吸收波位置,導致吸收強度便會低下。且通過 Zeeman 後的光旋波,就全部被平衡成水平通過磁場的水平波(Π)與垂直通過磁場的垂直波(δ),其水平的Π波與特性吸收線只差一些,所以就可謂吸收波,而垂直的δ波,就沒有特性吸收,而只有背景的干擾吸收。這垂直與水平的光旋波,經果原子化器反應後,再進入光學系中分光,再經由各個廠家設計的取樣方式( 有使用單一Detector的 Chopper Motor分段取訊號的。也有使用雙Detector的Prism偏光方式,將水平及垂直波分離進入各自Detector )。其Sample Beam扣除Reference Beam,便是我們我要得知的原子吸收。
jacky179
第5楼2015/02/10
envirend
第6楼2015/02/10
将最佳答案转化为简体字:
其实简单一些来说,任何光源经过 Zeeman 强力磁石后,光源皆会裂解,至於裂解成3、5、7...多少奇数波就先不用管。只要知道,其裂解后的波,皆会偏移原先的特性吸收波位置,导致吸收强度便会低下。且通过 Zeeman 后的光旋波,就全部被平衡成水平通过磁场的水平波(Π)与垂直通过磁场的垂直波(δ),其水平的Π波与特性吸收线只差一些,所以就可谓吸收波,而垂直的δ波,就没有特性吸收,而只有背景的干扰吸收。这垂直与水平的光旋波,经果原子化器反应后,再进入光学系中分光,再经由各个厂家设计的取样方式( 有使用单一Detector的 Chopper Motor分段取讯号的。也有使用双Detector的Prism偏光方式,将水平及垂直波分离进入各自Detector )。其Sample Beam扣除Reference Beam,便是我们我要得知的原子吸收。
这样的 Zeeman 背景扣除模式,因為是HCL自己本身的光源偏极化后分成两道光线,再相互扣除,所以就没有灯源需要暖机的困扰,且光源皆為同一来源,其背景的扣除就更加可信了。
所以在於石墨炉式的AA,因為所测的数据皆為痕量,所以各个厂家就需使用Zeeman的背景扣除方式,只差异於所设计的 Zeeman 是為水平 Zeeman 或垂直 Zeeman。
另外Zeeman effect也与磁场的强度大小而有不同,影响到吸收的强度,造成各个元素的特性不同。所以就分长两派人员说法,如要追求最佳元素感度,就需依照不同的元素,使用不同的磁场强度,就是所谓的交流变频式Zeeman磁场,不过机台上多了变频控制的机版,故障率不低,价格也...。另外一个就是所谓的永久式Zeeman磁石,优点是Zeeman磁场强度固定,不需要额外的控制电路,价格就低一些,不过因為无法依照元素的不同变动磁场强度,其某些元素吸收值便会低一些,不过如果厂家的光学设计,能将S/N ratio中的Noise降低( 双 Detector ),其侦测极限及稳定度可是不输人的欧!!
最后就是,不管是垂直或水平Zeeman,变频或固定永久式磁石,其磁石最怕的就是高热,所以不管是火焰式或石墨炉式,都要接上冷却降温用的循环水欧!!
以上,是我个人对Zeeman的了解,如有错误,再请高人指教!!
最后附上Zeeman的图示及新旧光学的设计方式,请参考!!
envirend
第7楼2015/02/10
非常感谢你的解释。“所以就没有灯源需要暖机的困扰,且光源皆為同一来源,其背景的扣除就更加可信了。”——灯源预热是指氘灯预热吧?!
