ICP光谱
千层峰
第1楼2015/01/26
气路控制系统?是指ICP内部的?
勤学苦练
第2楼2015/01/26
一般都要观看质量流量计啊。但是怎么才能知道是有了水珠 啊?
tang566
第3楼2015/01/26
不好观察水珠,需要及时更换过滤器来控制管路中水份含量。
第4楼2015/01/26
对气路系统不了解。
依风1986
第5楼2015/01/26
这块设计也不是很清楚,相信有版友这块有遇到过
第6楼2015/01/26
是的,内部部件
第7楼2015/01/26
畅想下氩气中常夹杂有水分和其它杂质,管道和接头中也会有一些机械碎屑脱落,造成气路不畅通。因此,需要定期进行清理,拔下某些区段管道,然后打开气瓶,短促地放一段时间的气体,将管道中的水珠,尘粒等吹出。
第8楼2015/01/27
下次维护试试
第9楼2015/01/27
安捷伦,热电,PE的都不一样。。PE的最明显多了个切割气。。
wodaphone
第10楼2015/01/27
一般都是矩管三路气体和光室吹扫气.另选有机加氧有一路.PE多了尾焰空气切割气.最好的气路配置应该是热电7600和安捷伦5100都是气体质量流量计控制,俗称MFC,其他仪器都是几路压力电磁阀和一路MFC的组合。
