FEI场发射扫描电镜模式一下看不清图像
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们实验室有一台FEI场发射扫描电镜,模式一下无法聚焦,看不清图像,模式二下可以看清图像但雪花点很大,信噪比很差,请问这是什么原因?
UNM 2015/01/28
虽然没有用过FEI的电镜,但估计这种情况的原因和处理也是类似的: 1.更换其他的探头试试,看有没信号,确认是不是灯丝的问题; 2如果灯丝没问题,那就确认这个这个探头接收有没问题:更改此接收模式的对比度和亮度,另外把连接线的接头拔了重接在试试; 3.最有效和最常用的就是重启机子了。 大概就想到这些了!
emily0000 2015/05/26
你看看电流是不是降到很低或者几乎为零,估计就是灯丝的问题,你把关了之后再重启一下,你看电流是否还是很低,如果是的话,那就是灯丝失效了。我们的电子枪刚换的。
  • 荆棘鸟fiona
    第1楼2015/01/27
    楼主把拍出来的照片贴上来吧,顺便带上拍摄参数
  • cvbs11
    第2楼2015/01/28
    ETD模式看不到图像?是不是电子束斑偏了?有没有做自动校正?都做过后还没有图像,有可能是SE的探头或者DSGS板出了问题
  • UNM
    第3楼2015/01/28
    3.最有效和最常用的就是重启机子了。
    大概就想到这些了!
  • 小M
    第4楼2015/03/31
    楼主的提问信息不够全面,没有说明清楚详细问题,只是简单描述了一下故障症状,实在不好猜测和解答
  • 小M
    第5楼2015/03/31
    上传一些图片,说明一下正常时是怎样的,什么时候和情况下会出现这样的问题,更换样品是否还会再出现,标样测试是否正常。这些都是需要楼主说明的。
  • emily0000
    第6楼2015/05/26
  • BBLZM
    第7楼2015/08/06
    有以下几种情况的原因:
    1.换不同的模式和探头来回试一下,看有没信号,如果信号不是完全没有,可以考虑是crossover光斑偏离。
    2.如果所有探头都没有光可以考虑探头接收有没问题,更改此接收模式的对比度和亮度(F9),调一下!另外把连接线的接头重接试试;
    3.重启软件 重启机台
    如果以上办法都不能解决问题,请联系供应商吧,估计灯丝不行了要换
