仪器的软件与硬件问题
  • 依风1986
    2015/02/02
ICP光谱
  • 有时候仪器好好的,但是软件存在问题,老是报错,没办法,只能重新连接,大家在日常工作碰到的此类问题多吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 千层峰
    第1楼2015/02/03
    重启能解决的问题,都是小问题。。
    有些软件本身有bug,所以出点小问题,司空见惯。。
  • tang566
    第2楼2015/02/03
    常遇到,就没有怎么重视。
  • 依风1986
    第3楼2015/02/03
    是的,碰到多了,就习惯了
    千层峰(jxyan) 发表:重启能解决的问题,都是小问题。。
  • 依风1986
    第4楼2015/02/03
    是的,碰到多了,就习惯了
  • 依风1986
    第5楼2015/02/03
    仪器软件会报错,比较正常,不过仪器软件也需要厂家及时修复
    tang566(tang566) 发表:常遇到,就没有怎么重视。
  • tang566
    第6楼2015/02/04
    可以更换,但需要付费。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:仪器软件会报错,比较正常,不过仪器软件也需要厂家及时修复
  • abcpgf
    第7楼2015/02/04
    这个情况还真是不少,但是也没有很好的解决办法。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2015/02/04
    还好吧,貌似XP系列的问题多些
  • 依风1986
    第9楼2015/02/04
    是的,头疼,最怕测试中出现问题,样品特急
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个情况还真是不少,但是也没有很好的解决办法。
  • 依风1986
    第10楼2015/02/04
    操作系统问题?
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:还好吧,貌似XP系列的问题多些
