VARIAN仪器吹扫问题
  • 依风1986
    2015/02/04
ICP光谱
  • 实验室是一台VARIAN720,多色器高吹和氩气吹扫一般需要30分钟左右,吹扫的目的就是吹扫空气,减少空气对紫外线的吸收.那么30分钟结束的时间能保证,如果几分钟就结束会导致哪些结果?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话題
  • 千层峰
    第1楼2015/02/05
    一般默认是30min以上,如果想知道短时间吹扫会有什么影响,可以试试。。
  • wodaphone
    第2楼2015/02/05
    短时间吹扫长波段元素可以测,短波元素效果不太理想。
    现在各家仪器都有两种吹扫模式:大量快速驱气和小量驱气。
    PE和热电都有两种模式,安捷伦新5100暂时不知。有达人可以说说。
  • abcpgf
    第3楼2015/02/05
    仪器很不稳定。
  • 依风1986
    第4楼2015/02/05
    千层峰(jxyan) 发表:一般默认是30min以上,如果想知道短时间吹扫会有什么影响,可以试试。。
    太短肯定影响低于190nm以下元素测试结果了
  • 依风1986
    第5楼2015/02/05
    wodaphone(wodaphone) 发表:短时间吹扫长波段元素可以测,短波元素效果不太理想。
    大量快速驱气与小量驱气效果应该区别大
  • 依风1986
    第6楼2015/02/05
    abcpgf(abcpgf) 发表:仪器很不稳定。
  • 千层峰
    第7楼2015/02/06
    哦,我习惯点火30min后才做其他操作。。。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:太短肯定影响低于190nm以下元素测试结果了
  • y461008341
    第8楼2015/02/06
    我们测P,吹扫时间短了,发射强度很低,标准曲线的线性相当差,RSD很高!
  • 一招秒杀
    第9楼2015/02/06
    我们这里也是720的,吹扫时间太短貌似会引起不稳定!不过我很奇怪的是我有时候吹扫超过4个小时,点火30min以后做实验还是有不稳定情况发生
  • 爆发吧,小宇宙
    第10楼2015/02/06
    要是使用液压就一直开着,上午以来就开启,对于190以下的还是很有用的。
