d=0.01g的天平,属于二级还是三级天平?如果其e=0.1g,Max=2000g,算得n=20000,根据规程的判断属于二级,这样算法对不对?日常使用中使用的砝码用什么等级的?2000g最大量程,e=d=0.01g的天平,如果用F1级的2kg砝码(误差10mg),是否可行(天平检验规程中要求砝码的误差是e的三分之一)? 看网上的帖子,说道百分之一级天平就说是三级的,这个我不懂哎 网上截的说明: 原则上,天平的校准砝码应当高于天平的准确度等级。 十万分之一的,最小刻度是0.01mg,属于一等天平(特种准确度级),用E1砝码校准。 万分之一的,最小刻度是0.1mg,属于一等天平,用E1或E2砝码校准。 千分之一的,最小刻度是1mg,属于二等天平,用E2或F1砝码校准。 百分之一的,最小刻度是0.01g,属于三等天平,F1砝码校准。 这个砝码等级选用的原理是什么?因为如我前面提出的如果百分之一级天平的e=0.01g,其要求用的砝码需要误差0.0033g内,而f1会有无法达到的情况。 请大家指教一下!谢谢 |
