厂商论坛
梧桐
第1楼2015/02/10
需要活化一下,具体方法可以参照柱子的说明书进行
刘黑亮司令
第2楼2015/02/10
说明书上会写到的吧,或者咨询一下卖方
shudawang
第3楼2015/02/10
不需要的吧,个人感觉没啥影响
20071940xu
第4楼2015/02/11
因为很多说法都喝说明书上不一样
第5楼2015/02/11
没有认真考究过,以前不熟悉都是按照工程师说的来做的
第6楼2015/02/11
现在很明显,你已经是工程师了
第7楼2015/02/11
假工程师
happytiankong1
第8楼2015/02/11
以下为迪马新色谱柱使用前的注意事项: 色谱柱的储存液均为评价报告所示的流动相。在使用前,一定要注意色谱柱的储存液与要分析样品的流动相是否互溶。如用高浓度的盐或缓冲液作洗脱剂,应先用10%左右的低浓度的有机相洗脱剂过渡一下,否则缓冲液中的盐在高浓度的有机相中很容易析出,堵塞色谱柱。
第9楼2015/02/11
检测假冒伪劣的工程师(假工程师)
第10楼2015/02/11
