纺织品检测
石头雨
第1楼2015/02/13
一般根据标准规定,他们修订的时候肯定也考虑到这一点了。
张兵
第2楼2015/02/14
我一般是哪个年份近用哪个
WUYUWUQIU
第3楼2015/02/14
化纤含油率测试标准为GB/T14340-1993选择这个吗
第4楼2015/02/14
这个标准号都改了,而且新标准是两个标准合并
dyd3183621
第5楼2015/02/15
如果是引用的带标准年号的标准,那就只能用老标准了,新标准是不适用的
第6楼2015/02/15
最主要的是标准中的规定。
第7楼2015/02/15
没有带年号,但是新标准的标准编号不一样了
第8楼2015/02/16
没有带年号的就是按照最新标准执行。
第9楼2015/02/16
现在纠结的是,产品标准更新时,含油率新标准已经发布了,为什么不直接注明用新含油率标准,因为新含油率标准是两个标准合并的,而且新旧检测方法有较大不同,再者,新含油率标准又有两个不同的检测方法,也没有注明用那个方法
第10楼2015/02/16
那就应该用旧的比较保险,一般情况下的引用标准会对其进行说明的。
