体验征文DIKMA C18固相萃取柱测试粘合剂中NPEO
1、背景
随着世界经济的发展,人们的环保意识逐渐增强,“绿色”成为了人们竞相追逐的目标。对于纺织行业也是如此,随之出现的生态纺织品检验项目也是逐年递增,烷基酚(AP)及烷基酚及聚氧乙烯醚(APEO)检测就是其中之一。烷基酚聚氧乙烯醚是一种重要的非离子表面活性剂,其中,以壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)含量最多,占80%以上。烷基酚聚氧乙烯醚能危害人体正常的激素分泌的化学物质,它能导致精子数量减少,生殖器官出现异常,促使生物体的生殖能力下降。因此欧盟2003/53/EC指令规定纺织品中NP和NPEO含量均不超过0.1%。
2.目的
规范样品中聚氧乙烯醚(NPEO)含量的测定分析过程,以确保其符合要求,准确的检测出样品中烷基酚及聚氧乙烯醚(NPEO)含量。
3、实验方法
3.1样品的前处理
①取1.0±0.1g样品(精确到0.0001g),放至250mL锥形瓶中;
②入100mL甲醇,放入超声波萃取仪中,70度超声2小时;
③待溶液冷却后将萃取溶液通过C18柱净化;
④净化后的提取液在旋转蒸发仪上浓缩至5mL左右;
⑤浓缩后的萃取溶液用定量滤纸过滤到10mL容量瓶中,用萃取溶剂定容到刻度;
⑥针筒式过滤器吸取1mL萃取溶液经0.45um有机过滤膜到2mL样瓶中。
3.2 标准溶液配置
分别精确称取NPEO标准品100mg用甲醇定容至100ml,标准品的浓度为1000ug/ml,吸取10mL用甲醇定容到100mL作为储备溶液。分别取储备溶液0.25、0.50、1.25、2.5ml标准品溶液定容至25ml,摇匀,取2ml标准溶液于进样瓶,以备HPLC检测,绘制标准曲线,如图1所示。
3.2样品检测
①仪器配制
LC-20A型液相色谱仪(配制DAD检测器)
液相色谱柱:Shimadzu InertsilODS-SP, 4.6mm*250mm *5um
流动相:甲醇:乙腈:水=81:6:13
检测波长:225 nm
流速:0.5 mL/min
进样体积:10μl
②定性分析
通过已知浓度标准溶液用进样器注入液相色谱仪,记录色谱图。根据保留时间确定离子的种类(保留时间10.6min)。
③定量分析:
以保留时间确定测试的离子种类,外标法峰面积定量NPEO的浓度。
4、实验过程
4.1加标回收率的测定
为验证C18固相萃取柱的准确性,在空白样品中加入0.5mL,浓度为100mg/L的OPEO的标准溶液,通过方法3.1容至10mL,用高效液相色谱仪测试OPEO的含量。结果见表1,回收率在94~105%之间。
