常用设备综合讨论
ilovewater 2015/02/27
这个有两个问题 A.进水压力有问题,解决方案如下 o 检测到进水压力低(0.5巴)。 o 验证打开进水龙头。 o 验证进水压力在规定范围之内。 o 验证能很好地调整进水压力调节器或验证调压器能正确工作(如果安装了调压器)。 B.超纯水柱子需要更换了!
面对面想你
第1楼2015/02/27
检查一下水压是否太低了。
第2楼2015/02/27
要不你再将原来的柱子换上去看看是否还有这个异常。
fengyelan
第3楼2015/02/27
但之前一直是这样的啊,都没有显示水压低,
第4楼2015/02/27
已经被我们扔掉了
ilovewater
第5楼2015/02/27
这个有两个问题A.进水压力有问题,解决方案如下o 检测到进水压力低(0.5巴)。o 验证打开进水龙头。 o 验证进水压力在规定范围之内。o 验证能很好地调整进水压力调节器或验证调压器能正确工作(如果安装了调压器)。B.超纯水柱子需要更换了!
第6楼2015/02/27
不能说以前都是什么样子的,出了问题,你就得一个一个排除啊。事情发展总是有个过程得不是,刚好现在就出现了呢。
第7楼2015/02/27
好的,谢谢!
第8楼2015/02/27
谢谢哦!
dyd3183621
第9楼2015/02/27
是不是过滤柱不是原厂的,不兼容?
第10楼2015/02/27
不会吧,一般买仪器和配件都是一个厂家的。
