happytiankong1
第8楼2015/03/03
理由二、超长的使用寿命
相信大家对色谱柱的使用寿命长相当关注,一方面色谱柱不仅能够减少频繁更换色谱柱带来的重新进行方法验证、条件摸索等工作,更重要是的是可以大大降低使用成本(这个是老板最喜欢的一点)
如何验证Diamonsil Plus这款色谱柱的超长寿命呢?
首先,考察色谱柱的抗污染能力,我们使用人血浆在甲醇蛋白质沉淀,简单处理后,直接进样Diamonsil Plus C18 色谱柱,经过200次进样后,Diamonsil Plus C18 柱性
能几乎没有减弱。
大家知道,人血浆样品成分是相当滴复杂,其中的杂质那也是相当滴多,对色谱柱的伤害那更是相当滴大。可是Diamonsil Plus C18 色谱柱却表现了较好的抗污染能力。当然,样品未经处理,这种做法,迪马公司并不赞同。样品最好还是要经过样品前处理后在进样,这样可以很好地保护色谱柱,延长色谱柱寿命。
其次,为进一步考察色谱柱的寿命,我们同时在高pH的条件下(pH 10.0) 分析β - 阻断剂,连续进样2000 针后,色谱图没有发生明显变化,
色谱柱依然保持良好的分离性能。
一般硅胶的色谱柱最高能耐受pH 8左右,,PH超过8的流动相条件,Si-O键易断裂,造成硅胶基体的溶解流失,色谱柱也就很快报废了。
