原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/03/02
第一次见到波长电机工作方式,赞!赶脚本文中的扇形齿轮要比代丝或皮带传动牢靠结实,请问安老师是这样吗?
qlmkk
第2楼2015/03/02
我觉得不一定,这要求底下的那个齿轮材料要好,不然像小孩子的玩具车中用劣质塑料做的,那就惨了
第3楼2015/03/02
道理是对的,只是对其他那两种方式也是一样,哪种材料不好也不中啊
夕阳
第4楼2015/03/02
我感到这种传动方式没有丝杠结构的精度高,但是要比皮带传送的结构要好一些;因为皮带使用久了,会使长度改变以及弹性变差,继而会影响波长的精度。但总而言之,这种波长的传动方式,我认为应该属于中档类型的。
第5楼2015/03/02
明白了,谢谢安老师!
七月
第6楼2015/03/02
如果齿轮做得再细应该能提高精度。
allab
第7楼2015/03/03
这个结构视乎很便于扫描
999youran
第8楼2015/03/03
这个分辨率是不是会更好
tuzige
第9楼2015/03/03
这种结构不靠谱,齿轮之间回差会导致重复性很差,只能满足低要求的单色仪。高分辨率的单色仪都是用军工级的丝杆,市面上一般的丝杆都不行。
feiye2513
第10楼2015/03/03
这种应该是比较低端的设备上的吧,齿轮咬合的话如果间隙大的话误差就很大了
