原子荧光光谱(AFS)
lucifer101
第1楼2015/03/04
用NaOH调整pH值,直接上机。汞易残留,注意清洗。
飞鸿一束
第2楼2015/03/05
一楼有理,用氨水调整也可以
PYU
第3楼2015/03/05
废酸中有些金属离子含量比较高,用氢氧化钠调会有沉淀,过滤完是否会影响汞,因为前一次做调到基本弱酸性,沉淀不会完全。上机后与还原剂反应,又生成沉淀,全堵在管子里了。
一土
第4楼2015/03/06
金属离子干扰确实不好除。消解赶酸什么的都不行。1、做离子色谱时用过,过柱,也许可以试试。2、有一种测汞仪,样品进入样品舱,在氧气下干燥,热分解。汞蒸气,金汞齐反应。高温解析,测定。是否可以?
lingyi509
第5楼2015/03/11
不妨先赶酸,定容后再测呢
huangza
第6楼2015/03/11
可以加水或者赶酸试试
尘
第7楼2015/03/11
还是赶酸吧,加试剂怕是可能有汞污染
第8楼2015/03/16
赶酸时,防止汞挥发损失。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
