原子荧光光谱(AFS)
荆棘鸟fiona
第1楼2015/03/05
每周一题又回来啦~~~支持支持
一土
第2楼2015/03/05
做汞可以不赶酸。不赶酸,酸度可能影响,氢氟酸、高氯酸有影响。
李三疯
第3楼2015/03/05
嗯,必须持之以恒
第4楼2015/03/05
汞不赶酸能正常检测吗?还没试过哩
huangza
第5楼2015/03/06
我们做过没有赶酸的,是做汞,大概酸度在10%-20%,做出来没有问题
第6楼2015/03/06
完全可以的,定容体积稍大点
第7楼2015/03/11
如果消解用酸,只有硝酸、盐酸等,稀释后酸度也不高的话,可以不赶酸。
第8楼2015/03/11
消解用酸硝酸、氢氟酸时,做汞荧光值很高,不知为什么?不知你做过没?
第9楼2015/03/11
做汞,土壤,170度赶酸后,汞含量很底,是否是挥发损失了?合适的,消解用酸、消解温度、赶酸温度、赶酸时间,大家做的是多少?谢谢大家交流。
第10楼2015/03/11
土壤类的样品没做过,这块还真不清楚
