论坛里总是有很多版友在不停的询问关于COD试验方法,在这里我收集了相关的资料,供给大家参考。
COD的定义:
化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
以我国标准GB11914《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和国际标准ISO6060《水质化学需氧量的测定》为测定的标准方法。
COD测定方法:
重铬酸盐法:经典标准方法,再现性好,准确可靠。不足之处:回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定。
测定原理:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD 值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。
高锰酸钾法:
以高锰酸钾作氧化剂测定COD,所测出来的称为高锰酸钾指数。
分光光度法:
以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。
快速消解法:优点为消解体系硫酸酸度由9.0mg/l 提高到10.2mg/l,反应温度由150℃提高到165℃,消解时间由2h 减少到10min~15min。缺点为微波炉种类不同,试验的功率和时间均不同。
经典的标准方法是回流2h 法,人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反应速度的方法。
快速消解分光光度法:包括占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到最小程度,能耗小,操作简便,安全稳定,准确可靠,适宜大批量测定等优点。
快速消解分光光度法是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定COD 值。
相关COD的帖子链接:
cod快速检测方法有哪些?准确的、速度快的?
怎样降低COD
BOD与COD有什么关系?
废水中有六价铬 测COD
做COD实验需要几个步骤
做COD实验时,大家都用的什么产品啊?
快速测定COD法如何质控?
COD的监测方法是各有千秋,各有利弊,所以需要你根据你的实际情况去选择合适的分析方法。
你们实验室现在是使用的什么分析方法啊?
你们实验室主要是分析地表水还是废水呢?
另外,在COD的检测方法中,有很多干扰因素需要去除的,你知道有哪些干扰因素会直接影响COD的分析吗?
你知道如何去除掉这些干扰因素吗?
不管是回流法还是快速测定法,你知道如何才能测的准确吗?
据说快速测定的试剂是分低、中、高浓度三个档的,假设低浓度试剂去消解高浓度水样会有什么结果呢?
快速测定如何质控呢?
