常用设备综合讨论
沧海青城
第1楼2015/03/08
实际打开,温度变化了没
面对面想你
第2楼2015/03/09
先按照正常的流程将仪器打开,调节到比室温高个二三十摄氏度,一定时间后,取温度计去测试一下,如果温度确实比室温高二三十摄氏度,说明升温系统正常,很可能是显示器的问题。不管是显示器,还是升温系统的问题,都可以先找个电工来看看,是不是线路断开这类简单的故障,可以的话,电工就可以解决啦。不行的话,找厂家的维修工程师下厂解决吧。
第3楼2015/03/09
这类问题经常遇到,学会自己做简单的判断。
huangza
第4楼2015/03/09
温控器坏了吧
qianguiyun1
第5楼2015/03/09
是保险烧掉了吧?
zal
第6楼2015/03/10
这是开机的图片吗?看似显示屏幕没亮
第7楼2015/03/10
保险烧掉了应该是所有地方都不通电了,这个可能性小。
第8楼2015/03/10
应该是没有开机,只是仪器的图片而已。
明月~
第9楼2015/03/10
如果箱内问题是上升的,显示屏显示不上升,那就是显示屏的问题。
第10楼2015/03/10
鼓风机还可以运行?
