进样慢会有哪些原因呢?
  • 依风1986
    2015/03/08
ICP光谱
  • 进样慢会有哪些原因呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • doraemon
    第1楼2015/03/08
    楼主是想问单纯进样慢还是想问整个分析样品时间慢?
  • 999youran
    第2楼2015/03/09
    这些都是仪器设置的吧,和元素分析的多少有点关系的
  • 千层峰
    第3楼2015/03/09
    进样慢,可以适当调调泵管夹。。
  • qq250083771
    第4楼2015/03/09
    压力不够
    堵塞
  • 依风1986
    第5楼2015/03/09
    单纯进样慢
    doraemon(doraemon) 发表:楼主是想问单纯进样慢还是想问整个分析样品时间慢?
  • 依风1986
    第6楼2015/03/09
    999youran(999youran) 发表:这些都是仪器设置的吧,和元素分析的多少有点关系的
  • m2988165
    第7楼2015/03/09
    有可能是泵管夹太紧了,也有可能是泵管使用时间太长,没弹性,还有可能是试样溶液太绸了,影响样品提升
  • 依风1986
    第8楼2015/03/14
    失去弹性的泵管会这样的,以前有遇到过这种情况
    m2988165(m2988165) 发表:有可能是泵管夹太紧了,也有可能是泵管使用时间太长,没弹性,还有可能是试样溶液太绸了,影响样品提升
  • tang566
    第9楼2015/03/15
    泵不行了或是泵夹太紧。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 单纯进样慢
  • tang566
    第10楼2015/03/15
    怎么看出来进样慢呢?
