robin_clhx
第3楼2015/03/27
在加入0.07M的盐酸之后,测试pH值,用2M或6M盐酸调节,调好了就萃取,在后面的步骤里面,标准要求调节至7.10,所以对于这种样品,最好还是逐个逐个样品调节至7.10
如果是色粉含有六价铬,而在这个过程中有还原的情况,也是正常现象,因为标准就是这样规定的,没有什么可以争议的地方,标准就是模拟胃液在人体胃部的过程,转化也是正常的,问题就是在萃取后的调节pH值过程,这个过程非常关键,人体是没有这个过程中和pH值的过程,而是直接吸收,如果是要对铬形态进行分析,调节pH值就是要让六价铬还原成三价铬的过程停止,可以被仪器测试到在这种状态下的三价铬和六价铬含量有多大
jiasheng
第4楼2015/03/29
有个问题,请问您实验室是如何调节pH值的,溶液又少,误差范围也小。哎
娴闲
第9楼2015/04/01
只能保证0.07M的盐酸PH在1.1-1.3之间吧,加入样品后能保证在1.1-1.3之间吗?
0.2的PH不好测啊,而且就算测了是1.5,要调到1.1-1.3之间也做不到啊。样品的PH值一般不变,要变就是边调边变,怎么可能调到1.1-1.3,有谁实际操作过吗?
调节7.10更不可思议,要精确到小数点后两位?天啊,哪里要求的?
