常用设备综合讨论
郑亚梅89
第1楼2015/03/18
我们的超声波是不带温度设置的,但是超声一会后温度会比之前高一些,你最好看一看你们超声波的使用说明书。
20071940xu
第2楼2015/03/18
我们的是可以设置恒温的
雾非雾
第3楼2015/03/18
超声波发生器产生的超声波使水分子震荡摩擦所以生热,是正常现象,所以如果对于水温有一定的要求的话,要加入冰瓶控制水温的上升。
第4楼2015/03/18
还带有冷却装置,要不不知道怎么让水温保持恒温的?
fengdaox
第5楼2015/03/18
变热很正常,功率大
面对面想你
第6楼2015/03/18
你们超声波清洗器恒温原理是?
第7楼2015/03/18
那设定温度那个控制板不就是个摆设了?
第8楼2015/03/18
常见的普通超声波清洗器当水温低于20度时可以加热水温,但是好像不带降温功能的。
羊城小生
第9楼2015/03/18
是不是用的时间过长了
沧海青城
第10楼2015/03/18
那么强的震动频率,升点温很正常哦
