ICP-MS
深度11034
第1楼2015/03/23
单位错了吧?菠菜有这么大浓度还能用ICPMS测?你就一次测试的结果又什么可比性?
浪跡天涯
第2楼2015/03/23
单位没错,这是能力验证的样品
999youran
第3楼2015/03/23
样品含量比较高,可以用其他仪器验证结果了
envirend
第4楼2015/03/23
采用啦碰撞池,当然有效果;如大家所说,砷含量确实够高啦;另外你只有三个数据,无法评定数据结果~~理论上,加入高氯酸的消解完全;高氯酸的空白和不加的空白分别是多少,有多大差异。
第5楼2015/03/23
单位没错的话那是小数点错了?我不是做食品的,但是食品中As的限值应该不大吧?做出的能力验证样品结果这么大你不觉得有问题?这种能力验证样品质量都给的比较多的吧,你说要对比的是看碰撞池的结果。。。你再做两个样品在短时间内在两种模式下测试看结果的区别!
timstoicpms
第6楼2015/03/23
那是当然。我试过 在He=4.5ml/min条件下,2%高纯HCl(可认为其中没有As)绝大部分 40Ar35Cl都被动能歧视过滤掉,剩余的 75amu信号等效浓度约为 0.5ppb。
gz07apple
第7楼2015/03/23
40Ar35Cl对75As的干扰你做菠菜的消解,竟然还用到高氯酸,无语了。用硝酸和双氧水就能消解至澄清透明。
第8楼2015/03/23
能力验证的菠菜粉,不知道他们是怎么加工的,加了高氯酸都消解不完全,因为时间紧所以只有一个样加了高氯酸,再者这个样品是用来测铅的,只是ICP-MS一次结果全出来了所以才看了下As的结果,开始想的是As会有挺大的差别,最后的结果有点出忽意料,所以才拿出来讨论的
第9楼2015/03/23
是错了,仪器出的结果是337ppb,换过来是0.337mg/kg。
abcpgf
第10楼2015/03/25
这么说Cl对As影响不大?要是不用He模式呢?
