纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2015/03/25
这个也有可能吧,我们在5.9-6.5之间
dyd3183621
第2楼2015/03/26
可能水质不同,对pH有影响吧
小鱼625
第3楼2015/03/26
1、正常,5.0到7.0之间都正常,每个实验室水质不同,配出来的pH略有差异。2、我们实验室的三级水电导率0.2mS/m,快接近二级水的要求,配制出来的0.1mol/L的氯化钾pH很稳定,一般都是5.80左右。3、我试过用自来水配制,测出来的值不稳定,6到7之间。但对样品检测值影响很小。氯化钾溶液是增大了溶液的离子浓度,pH计探头反应更灵敏,对溶液本身的pH影响可以忽略。
石头雨
第4楼2015/03/26
pH值的测试收到很多方面的影响,其中水质的影响很大。
titi
第5楼2015/03/27
楼主的问题是否得到解决了?回来和大家说说吧!
第6楼2015/03/27
这个和标准上的要求一致就行了。
zhao1hao2985
第7楼2015/03/27
符合要求,正不正常就不好说了。正不正常要和你自身以前的水去比。原则上氯化钾溶液并不会影响水的pH值,当然实际情况肯定不会这么完美,但影响也是很少的。只要你的水的pH值在标准允许的范围内,那么对你的测试结果的影响都是可以忽略不计的。请相信我,这个我算过。5的水和7的水,对检测结果的影响也不会超过0.1
张兵
第8楼2015/04/03
既然不影响,为什么我用屈臣氏的蒸馏水做布面PH测试时,PH=7.7,用KCL测试,水还是蒸馏水,测试出来PH=6.4.我现在都不敢用水来做PH值了
荷花仙子
第9楼2015/04/04
符合标准要求的
第10楼2015/04/04
用KCL测试稳定性好一些的
