纺织品检测
dyd3183621
第1楼2015/04/01
好像不对吧
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/01
改了两个字,再看看
zhao1hao2985
第3楼2015/04/02
使用可以,但是如果器具的精确度对检测结果有影响的就必须在经过校准和检定后方可用于检测活动。比如烘箱,如果只是简单的烘干,对温度没要求就可以直接用。但是如果温度对结果有影响,就必须检定或校准。
我是一个小兵
第4楼2015/04/02
错的,如果量具的厂家已经对产品进行过检定,并附带证书,可以在有效期内使用
石头雨
第5楼2015/04/02
玻璃器皿是应该校准的。有些不需要校准的可以用如烧杯等,
第6楼2015/04/03
这道题理论上是对的,说的是测量器皿,做测量用的,或许用计量更准确一点
第7楼2015/04/11
有些玻璃仪器是不用检定的。
第8楼2015/04/11
作为测量的器皿是要检定的
荷花仙子
第9楼2015/04/12
作为测量使用的器皿要检定
qianguiyun1
第10楼2015/04/12
这是对的。
