适用范围: | ||
水压试验机主要技术参数: | ||
·加压范围:0~280MPa; | ||
·试验介质:液体水; | ||
·驱动方式:气动 | ||
·压力测量精度:±0.5%FS;(可选更高精度) | ||
·压力控制精度:±1%Fs; | ||
·驱动空气:0.3_0.8MPa | ||
·电源电压:AC220V/50Hz; | ||
参考执行标准: | ||
·API 6A、GB/T22513-2008 | ||
·API 16A、SY/T5053.1 | ||
·API16C、SY/T5323 | ||
设备特点: | ||
(1)具有人工操作加压或自动加压功能。 (2)压力测试范围内可设置分段试验程序,加压时系统将自动升压、停机、保压(如有特殊情况,亦可补压)。 (3)系统具有自动卸荷功能,容器自动卸荷、急停和超压自动卸荷功能。 (4)试压过程中预设的保压时间可自由设定(单位秒)。 (5)具备实时压力显示、曲线显示、时间显示、工作状态显示等。 (6)压力测试装置具有记忆功能,可以储存测试参数及结果。 (7)系统具有压力设定、标定、软件零位修正功能。 (8)具有系统超压、故障状态反馈等状态的报警功能。 (9)具有对被测容器在保压阶段保压状态作出自动判别功能。 (10)配有思明特软件,可实现整个打压过程、和压力曲线的采集 。 |
