环境监测政策法规
老兵
第1楼2015/04/07
不论谁出的报告,如果环评要引用,通常都把加盖CMA章检测报告作为环评报告的附件。
moutnfish
第2楼2015/04/08
嗯 我也认为应该这样。可我们领导说是自己的评价报告引用自己检测的数据不用出正式报告,直接用就行,连报告的三级审核都一起省了。哎。。。感谢您的回答。
第3楼2015/04/09
有在环评报告中的监测数据页加盖CMA章的。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/10
这个必须要CMA章的,有的地方还需要监测站的质量保证单
第5楼2015/04/12
这个好像只有江苏省要求环评还要质量保证单。根据两高司法解释需由省级出具质量保证单及其确认意见的是涉及诉讼官司的监测报告。
tus13
第6楼2015/04/20
必须的。。。
金条
第7楼2015/04/20
不过省却CMA章也并非不行吧。
第8楼2015/04/20
要相信领导永远是对的。。如果认为不对。。只不过是自己还有看不见的死角
hbnjzx
第9楼2015/04/20
我们只是搞农产品生产基地的环评,没有你说的这么复杂
