厂商论坛
dahua1981
第1楼2015/04/09
尼龙(NY):通用型滤膜,适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC 和gc 样品及溶剂的过滤。
第2楼2015/04/09
整体成型的滤器包含两种不同的膜:用于去除更大颗粒的玻璃纤维预过滤膜(1 μm)和用于精细过滤的 0.45 μm 表面滤膜。 与不带预过滤膜的标准滤膜相比,此组合可以提供更大处理量,尤其适合过滤高浓度,黏稠或较脏的样品。1.jpg
吕梁山
第3楼2015/04/09
千层峰
第4楼2015/04/09
第5楼2015/04/09
尼龙(NY):通用型滤膜,适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC 和gc 样品及溶剂的过滤。 用于去除更大颗粒的玻璃纤维预过滤膜(1 μm)和用于精细过滤的 0.45 μm 表面滤膜。 与不带预过滤膜的标准滤膜相比,此组合可以提供更大处理量,尤其适合过滤高浓度,黏稠或较脏的样品。
梧桐
第6楼2015/04/09
通用型滤膜,适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC和GC样品及溶剂的过滤。
夏天的雪
第7楼2015/04/09
答案见上表,尼龙的
20071940xu
第8楼2015/04/09
第9楼2015/04/09
用于HPLC、GC前处理样品及溶剂的过滤标准Luer接头超洁净聚丙烯壳体,低溶出物,适合于痕量分析低残留体积经济、环保
第10楼2015/04/09
• 多种滤膜材质• 用于HPLC、gc 前处理样品及溶剂的过滤• 标准Luer 接头• 超洁净聚丙烯壳体,低溶出物,适合于痕量分析• 低残留体积• 经济、环保 存在于样品和溶剂中的杂质不仅容易对液相泵、进样阀、色谱柱等造成损坏,而且经常影响分析结果。因此,事先对样品及溶剂过滤不仅可以有效降低泵的磨损,防止进样阀、管路及色谱柱堵塞,而且能够大大减少杂质对色谱图的干扰,从而提高灵敏度和准确度。
