ICE-3500石墨炉检测铝
  • 不灭神魂
    2015/04/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大大,用石墨炉是否适用于检测铝,用10ng/mL的铝标准溶液,智能稀释成0,1, 2, 4,8, 10ng/mL,跑出来的曲线不好,用1%HNO3稀释,各位大大,不知道问题在哪?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • huangza
    第1楼2015/04/10
    原子化温度怎样?石墨炉的确不太好测定铝
  • 不灭神魂
    第2楼2015/04/11
    灰化温度1500,今天把灰化温度改为1200,结果,曲线更混乱了,曲线斜率很低,要去掉空白点才能达到0.995以上
    huangza(huangza) 发表:原子化温度怎样?石墨炉的确不太好测定铝
  • Qing0113
    第3楼2015/04/13
    按照哪个标准测的哦 ,我看到个地标 灰化温度900度 一分钟 原子化 2700度 十秒
  • 秋月芙蓉
    第4楼2015/04/13
    你的空白有多少ABS?
    不灭神魂(v2913015) 发表:各位大大,用石墨炉是否适用于检测铝,用10ng/mL的铝标准溶液,智能稀释成0,1, 2, 4,8, 10ng/mL,跑出来的曲线不好,用1%HNO3稀释,各位大大,不知道问题在哪?
  • shwey
    第5楼2015/04/14
    朋友,你们的3500稳定性怎么样,最近我们的3500,基线老是漂移,找不到原因
  • happy美丽
    第6楼2015/04/14
    基线漂移跟气有没有关系?
    shwey(shwey) 发表:朋友,你们的3500稳定性怎么样,最近我们的3500,基线老是漂移,找不到原因
  • 七月
    第7楼2015/04/15
    石墨炉测铝真心不好做,高温元素,也易污染,做了很多才试过一次能做到三个九,很多时候0.995都打不到。可以的话用铬天青S分光法吧,比石墨炉稍好。
  • wangjunyu
    第8楼2015/04/18
    应助工程师
    你用的石墨管是进口还是国产的啊
  • sqh1979
    第9楼2015/04/20
    用石墨法测定铝是不太容易做好的,铝的原子化温度比较高,重复性有不太好。一般测定之前石墨管都要进过特殊处理过。原子化建议大功率试试。
  • 不灭神魂
    第10楼2015/04/28
    按照DB13/T 1105-2009做的
    Qing0113(v2992874) 发表:按照哪个标准测的哦 ,我看到个地标 灰化温度900度 一分钟 原子化 2700度 十秒
