关于天平精度的问题
天平
  • 我们实验室的天平量程为220g,可以精确到小数点后四位。平时称量的试样量比较少,一般在0.1g左右。上次来人检定,说我们完全可以不必买这么大量程的天平,把钱省下来买量程小,精度更高的天平。我想请教大家天平的精度是不是以小数点后的位数确定的?如果是,还有比小数点后面四位数更高的天平吗?
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 又又1990
    第1楼2015/04/11
    一般都是四位吧,你们的实验对质量的称量精度要求高吗?
  • 土老冒豆豆
    第2楼2015/04/13
    有更精密的天平啊,可以称到十万分之一,百万分之一呢。
  • 梅特勒-托利多
    第3楼2015/04/17
    是的,由于称重传感器是原理是传感器收到压力产生形变导致电信号变化,我们将这种信号变化转换成对应的读数。受技术原理限制,量程/精度的比值不可能做到无限大。
    量程越大的天平精度越底,精度越高的天平量程越小。
    比如梅特勒-托利多可以提供精度0.1ug的微量天平甚至是超微量天平,但最大称量值不过100g。我们也有量程高达300t的卡车秤,但精度只能到kg。
    根据你描述的称量应用,你们已经有一台204,可以在配一台26搭配使用。
    注:
    204表示量程200g级,精确到小数点后4位;
    26表示量程20g级,精确到小数点后6位。
    http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions.html
  • 该帖子已被版主-又又1990加3积分,加2经验;加分理由:回帖应助加分
  • qianguiyun1
    第4楼2015/05/02
    有小数点后五位、六位的
  • qianguiyun1
    第5楼2015/05/02
    一般实验室万分之一的天平够用了
  • 瞌睡龙困困
    第6楼2015/05/03
    最后一位已经很准了
  • envirend
    第7楼2015/05/03
    更高精度的天平,我们一般实验室环境很难达到。
    原文由qianguiyun1发表: 一般实验室万分之一的天平够用了
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:感谢来天平版面,欢迎常来
  • 东粤诚
    第8楼2015/05/06
    可以这么认为,像千分之一(小数点后3位,单位g)、百分之一的(小数点后二位)属于精密天平、万分之一的(小数点后4位)叫分析天平,精度更高的还有十万分之一天平,甚至百万分之一天平,但精度越高对使用环境也要求越高,包括震动、温度、湿度都有更严格的要求。所以选择天平还是要根据使用需要来选择,不必单纯追求精度
    大成于德,小成于技
  • 该帖子已被版主-又又1990加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • m3007777
    第9楼2015/05/11
    天平的精度做到千万分之一(即0.1ug)的只有波兰radwag瑞德威,赛多利斯,梅特勒-托利多三家。所以精度有多种,根据实验要求选择最适合自己的。
  • zzk97
    第10楼2015/05/13
    有的,看你实验室的水平和要求了
