声音震碎玻璃的原理的是什么?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/04/13
噪声/辐射等检测
  • 声音震碎玻璃的原理的是什么?
    为什么声音可以把玻璃给震碎了?
  • 花开见我
    第1楼2015/04/13
    虽然玻璃是混合物,但有些玻璃的是有固定频率的,只要达到这个频率,就发生共振,玻璃就碎了。
  • 该帖子已被版主-快乐鱼加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 玲儿响叮当
    第2楼2015/04/13
    声音震碎玻璃的原理的是声音发出的振动频率接近或等于玻璃杯的频率从而引起了共振造成。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/04/14
    你的意思是,有的玻璃不一定会被震碎?
    花开见我(cai008) 发表:虽然玻璃是混合物,但有些玻璃的是有固定频率的,只要达到这个频率,就发生共振,玻璃就碎了。
  • 花开见我
    第4楼2015/04/14
    应该都会震碎,不过有的简单点,有的难点。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表: 你的意思是,有的玻璃不一定会被震碎?
  • forth
    第5楼2015/04/14
    相同的频率,足够的强度。
  • aree6
    第6楼2015/04/15
    应该是频率一致导致玻璃振动,然后自己把自己震碎了
  • xuezi6473
    第7楼2015/04/19
    巨大的噪声是因为突然加剧的气压造成的玻璃破裂的,如低空高速飞过的飞机造成地面建筑玻璃的破坏。
  • fengdaox
    第8楼2015/04/19
    一般是气压变化引起的吧
  • 快乐鱼
    第9楼2015/04/28
    声音能改变气压?
  • forth
    第10楼2015/04/30
    声压就是大气压受到声波扰动后产生的变化,即为大气压强的余压,它相当于在大气压强上的叠加一个声波扰动引起的压强变化。由于声压的测量比较容易实现,通过声压的测量也可以间接求得质点速度等其它物理量,所以声学中常用这个物理量来描述声波。英文名:sound pressure。百度百科复制来的。
    快乐鱼(v2678779) 发表:声音能改变气压?
