这个本底是怎么来的
  • 名字长了容易引起注意
    2015/05/08
噪声/辐射等检测
  • 这个参考本底范围 数据是如何来的
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/08
    @辛妈 @阿宝 @qqqid @tuxlin @xiao-jin @liweiling @金条 @郭景祎 @暗夜精灵 @埃罗
  • 郭景祎
    第3楼2015/05/08
    我觉得就是在大野地里,基本没有辐射的地方测得呗
  • 埃罗
    第4楼2015/05/08
    就相当于找了个样品空白测试了下 也相当于实验室空白的意味。
  • forth
    第5楼2015/05/08
    这个本底的意思是环境本身的未受人类活动影响的正常的量
  • xuezi6473
    第6楼2015/05/08
    辐射监测真没玩过,不懂。
  • qqqid
    第7楼2015/05/08
    自然环境中的辐射始终存在,这个参考本底范围,很可能是历史测量值的波动范围。
  • 丝路思路
    第8楼2015/05/10
    在未受人类生产生活活动影响的环境里侧得的值
  • 战天
    第9楼2015/05/11
    猜测就是类似环境空气中的空白样吧,离辐射检测点比较远的不同点测出的值。
  • 李偲
    第10楼2015/05/13
    会不会是模拟现场
