ICP的光源具有哪些特点?
  • 依风1986
    2015/04/13
ICP光谱
  • 使用过ICP的版友吗,您觉得ICP的光源都有哪些特点?
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 依风1986
    第1楼2015/04/13
    与其它光源相比,我觉得ICP光源具有以下突出优点:
    1.激发温度高,一般在5000~8000K,有利于难激发元素激发。
    2.因为存在轴向分析通道,试样在ICP光源中停留时间长(约1ms),对于试样的原子化、电离和激发十分有利。
    3. ICP炬放电的稳定性很好,分析的精密度高,相对标准偏差在1%左右。
    4.ICP自吸效应小,标准曲线的线性范围宽。
  • 依风1986
    第2楼2015/04/13
    但是缺点也是有的,仪器比较昂贵,其次仪器工作使用的气体也是长期的耗材,针对一些非金属元素,其检测起来也是有困难,比如灵敏度低等情况也是发生的
  • 千层峰
    第3楼2015/04/14
    激发温度高,会把其他元素都一起激发了,造成干扰。。
  • 依风1986
    第4楼2015/04/14
    是的,选择合适的温度,一般就是6000K-8000K之间
    千层峰(jxyan) 发表:激发温度高,会把其他元素都一起激发了,造成干扰。。
  • Garvey
    第5楼2015/04/16
    光源应该需要比较稳定吧,不稳定的话可能会影响检测效果。
  • 广结善缘
    第6楼2015/04/16
    稳定性还算可以的
  • 依风1986
    第7楼2015/04/19
    稳定性还算可以,如果不稳定,这个就是大问题了
    Garvey(v2643988) 发表:光源应该需要比较稳定吧,不稳定的话可能会影响检测效果。
