直读光谱
土老冒豆豆
第1楼2015/04/17
1800度这么高温 ,怎么加热得到的?
999youran
第2楼2015/04/18
根据材料的熔点
dq307
第3楼2015/04/22
国外的德国力恒,加拿大CLAISSE、日本岛津,国内的北京静远世纪、成都多林、洛耐等。
第4楼2015/04/22
后面联系下看看
sundaysflag
第5楼2015/05/05
你这个认识是错误的,不是说样品的熔点1800度就要选用温度达到1800度的炉子,XRF融样的时候都是需要加入助熔剂的,加入助熔剂的目的就是降低熔点,所以选择合适的助熔剂就可以了,绝对是能够降到1200度以下的。
第6楼2015/05/10
我们这个不是用在XRF上的,不能加入助溶剂,是用在直读光谱上。
第7楼2015/05/10
哦,我说么,我看你写的XRF前处理用的熔样炉,那你要是用的直读,直读需要熔样么?我记得是直接测的啊?
第8楼2015/05/12
螺丝类的直接测不了
wccd
第9楼2015/06/22
可以选专用熔样炉,目前澳大利亚的比较好。
第10楼2015/06/23
能否发电详细的资料
