ICP光谱
999youran
第1楼2015/04/20
我们更倾向使用基体匹配法,标准溶液加入法适合没有高纯物质的基体。
千层峰
第2楼2015/04/20
标准加入法也是常有的。。方便。
304不锈钢
第3楼2015/04/20
日常大量测试基体匹配法,走批量能力验证,特殊客户,质疑验证,比对,都会加做标准加入
依风1986
第4楼2015/04/20
基体匹配的话需要知道所有基体,然后还要知道所占的比重,我觉得针对单一基体还是可以的,如果成分太多,也不好搞啊!
第5楼2015/04/20
试过,工作曲线,样品都要保持一致的基质
第6楼2015/04/20
你们想的很周到啊!我们样品类型不是很复杂,比较好弄,那具体联系与区别?
第7楼2015/04/20
那具体的区别主要体现在哪些方面?
第8楼2015/04/21
适合有光谱干扰的样品。。
第9楼2015/04/21
那是的,成分太多就需要优选选择标准加入
第10楼2015/04/21
若是单纯的化学干扰,物理干扰,基体匹配就是简单化的标准加入。这点上,标准加入更准,基体匹配更效率若是光谱干扰,标准加入就鞭长莫及了,但基体匹配就能有效的辨别光谱干扰,尤其对稀土的测试,有时效果还是不错的
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
